Bei der Erstellung von Beschriftungsschildern für Anlagen wird normalerweise die Funktion "Text auf Profil" verwendet und dieses wird danach entweder in das Schild gefräst oder auf die Fläche aufgeprägt.
Aufgrund der fehlenden Vorschau bei der Funktion "Text auf Profil" und weil der Text danach nicht mehr geändert werden kann, wäre hier zwei Alternativen.
Variante 1: 3D-Text erstellen und auf die Fläche des Schildes legen
Vorteil: einfache Erstellung und Änderbarkeit
Nachteil: Keine Möglichkeit, in 2D abzuleiten
Variante 2: Dokuebene auf Fläche des Schildes legen und 3D-Text auf diese Dokuebene legen
Vorteil: Einfache Änderbarkeit, 2D-Ableitung möglich
Nachteil: Erstellung etwas aufwändiger, Dokuebene muss extra in der Strukturliste angehakt werden, damit der Text am 3D-Modell sichtbar ist
- Möglichkeit, die Sichtbarkeit der Dokuebene im Besitzer zu speichern (Vorgabeeinstellung wie bei 3D-Objektvorgaben - Koordinatensystem)?
- Möglichkeit, 3D-Texte auf Arbeitsebenen zu projizieren um diese dann auf die Fläche aufzuprägen + in 2D abzuleiten?
Wenn es z.B. eine Möglichkeit gibt, aus dem 3D-Text ein Profil zu erstellen, wäre dies wahrscheinlich mittels eines LISP-Dialogs für den Benutzer einfach umsetzbar.
Bei der Variante Dokuebene haben wir nur das Hindernis, dass das Schild in 3D immer leer aussieht, da der Text immer manuell eingeblendet werden muss. Daher wäre es interessant, ob es eine Möglichkeit gibt, die Dokuebene permanent einzublenden (entweder im Besitzer speicherbar oder als Dauereinstellung im Site/User-Verzeichnis).
Mit Skalieren
Den Text mittels skalieren in die Fläche einzupassen bedeutet immer, dass der Text sehr unterschiedlich aussieht, es entsteht kein einheitliches Schriftbild.
Texte zu bearbeiten indem einzelne Buchstaben gelöscht und neu eingefügt werden, ist sehr unsauber, da die Breiten der Buchstaben unterschiedlich sind und daher die Zwischenräume ebenfalls angepasst werden müssen Bei umfangreichen Texten bzw. deren Änderung kann das schnell in massive Arbeit ausarten.
