To have larger icons in the Quickstarter Menu of Fluent Drafting for older users - Größere Symbole
0 Kudos
The existing quickstart menu in PTC Creo Elements / Direct Drafting Fluent has rather tiny icons. Particularly Drafting users of middle years have difficulty seeing these tiny symbols properly and as the majority of highly skilled construction designers are getting older, the resolution of monitors has also been steadily increasing, yet changing the Windows settings does little to change the size of any symbols except for those found in the command line interface.
Das vorhandene Schnellstartmenü in PTC Creo Elements / Direct Drafting Fluent enthält eher kleine Symbole. Insbesondere für Drafting Benutzer mittleren Jahre ist es schwierig, diese winzigen Symbole richtig zu erkennen, und da die Mehrheit der hochqualifizierten Konstrukteure älter wird, nimmt auch die Auflösung der Monitore stetig zu. Die Änderung der Windows-Einstellungen ändert jedoch die Größe der Symbole kaum außer denen in der Befehlszeile zu finden sind.
1 Comment
olivierlp
Community Manager
Status changed to: Archived
