Bonjour,
Pourquoi l'export des nomenclature est limité à 80 caractères ?
Serait il possible d'augmenter cette limitation afin de pouvoir exporter tous les paramètres utiles et les éditer dans un tableur.
Pour le moment à part faire du copier/coller de plusieurs fichiers pour les assembler, il n'y a pas de solution !
Il faudrait améliorer cette fonction !
