Drazí čeští uživatelé,
mám problém s configem v Creo 3.0 M040 Akademická verze. S výchozím configem se aplikace bez problémů rozběhne, ale při použití upraveného configu (stejný používají bez problémů kolegové z týmu) při startování aplikace najednou celá aplikace spadne a zmizí, aniž by zahlásila chybovou hlášku. Do složky s configem se zapíše chybový soubor std ve kterém stojí " ERROR: could not initialize commn layer" připadně po pokusech to zlepšit "
Failed to initialize communications. Some features are disabled.
ERROR - C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\M040\Common Files\text\config.pro, linenum 186: Keyword 'COLOR_WINDOWS' is not valid.
ERROR - C:\Applic\Creo3\StarterPack_Creo3\config\config.pro, linenum 186: Keyword 'COLOR_WINDOWS' is not valid."
Nemá s tím prosím někdo nějakou zkušennost nebo tušení, kde by mohl být zakopaný pes?
Předem děkuji za odpověď.
Problémy se souborem config.pro se obvykle řeší "metodou půlení intervalu". Tj. rozdělím soubor na 2 části a vyzkouším každou z nich. Postupně se tak propracuji ke konfigurační volbě, která se systému Creo nelíbí.
MH
