Tvorba makra pro otevření výkresu aktuálně otevřeného dílu
ppavlas
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat. Neví někdo, jak naprogramovat makro ve WF4, které by otevřelo výkres právě otevřeného dílu, resp. sestavy? Předpokládám, že výkres má stejné jméno jako part. Děkuji!
Tags (1)
5 REPLIES 5
James62
Aplikace jako Autohotkey nebo AutoIT to umí.
V podstatě jde jen o zkopírování názvu právě otevřeného souboru a pokud se název výkresu tohoto dílu shoduje s názvem samotného dílu, tak jde už jen o otevření stejně nazvaného souboru jen s příponou drw.
Pokud se názvy neshodují, tak makro fungovat nebude.
ppavlas
Děkuji. A nejde to nějak přes tvorbu makra přímo ve WF4?..tedy zapsáním do config souboru?
RadovanMíček
Ve WF4 jsem to nezkoušel, ale asi to půjde také.
  1. Otevři díl
  2. Zapni nahrávání makra
  3. Naklikej se do přejmenování modelu (v dialogu nebude přípona)
  4. Zkopíruj název dílu a zruš dialog přejmenování
  5. Zvol otevři, navol filtr výkres a vyhledej kopírovaný název (teď si nejsem jistý, zdali to šlo i ve WF4)
  6. Otevři vyfiltrovaný výkres
  7. Ukonči makro
Jinak mrkni na http://communities.ptc.com/groups/hezky-cesky/blog/2013/04/30/creo-parametric-na%C4%8Dten%C3%AD-v%C3%BDkresu-z-otev%C5%99en%C3%A9ho-3d-modelu#comment-9490
Software consultant.
ppavlas
Tento způsob jsem zkoušel jako první. Bohužel problém je v tom, že si to pamatuje pořád stejný název, jaký byl kopírován při tvorbě makra. Člověk tedy otevírá pořád stejný výkres.
mbonka
Dobrý den,
pro otevírání výkresu aktuálně zobrazeného modelu využívám "HTML script", který jsem okoukal od pana Míčka. Nevím, jestli máte přístup na web Aveng.cz (firma Creo bohů, kteří vědí snad vše ) do sekce zákaznický portál? Tam je jedeno téma Otevírání výkresu z 3D aktivního modelu, tedy přesně to oč Vám jde. Viz odkaz.: http://www.aveng.cz/support/tipy-a-techniky/otevirani-vykresu-z-3d-aktivniho-modelu.aspx
Nevím, zda Vám mohu tuto aplikaci poslat (neznám licenční práva atd...).
Pokud by jste hledal, tak se to jmenuje Open_Drawing_From_Model a jedná se o HTML dokument.
