Ahoj dufam ze sa mozem spytat aj ja aj ked som zo Slovenska
Chcel by som vediet ako mam urobit ciselne stupajuce znacenie. Uvediem priklad:
Hranol a na jeho boku potrebujem spravit rysky a cislovaie od 1 do 100 napr. po 10mm to znamena ze po kazdych 10mm bude cislo o 10 vascie 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100. Ide to urobit nejako cez parametre alebo relacie aby som to nemusel kopirovat a prepisovat kazde jedno? Ked mam 5 cisel tak sa to da ale ked mam znacenie kde je toho viac tak to uz je otrava...
Prikladam aj jednoduchy nakres ak by to nebolo jasne z toho co som napisal.
Dik
dodo
Tady může kdokoliv
Mrkni na video
Ahoj Radovan
Dakujem! Podarilo sa mi to sice na viac pokusov ale podarilo!
Nerozumiem vsak jednej veci ako je mozne ze v relaciach ked kilknem na zobrazenie kot mi vyskoci tabulka (Show Dimension) Enter dimension to be shown:
Vam to pekne zobrazilo koty...
dodo
Pošli obrázek
Uz som na to prisiel... som drevo...
- musim si najpr oznacit ten parameter potom sa mi zobrazi prislusna kota
- alebo kliknut niekde mimo to textoveho okna a vybrat prvok na obrazovke alebo v strome
Jozef
Este by som mal jednu otazku k relaciam suvisi to s tymto tak sa spytam tu.
- v Creo nie je mozne menit meno koty priamo v skici (na urovni skice)?
- meno mozem zmenit len cez Edit prvku > obrazia sa koty a potom na klik hodnotu koty........ ale ked som zmenil meno koty cez Edit ..... a potom Editol skicu tak meno je zase napr. sd1
Je mi jasne ze mozem robit relacie pre samostatne pre skicu a mimo skicu ale mena kot by mali mat rovnake ci?
Jméno kóty ve skicáři asi nezměníš.
Můžeš ale poslat námět na zlepšení, nebo hlasovat.
Create an product idea http://communities.ptc.com/community/creo?view=idea
