[?] Vytvorenie stupajuceho znacenia z cisel
dodo_mt
Ahoj dufam ze sa mozem spytat aj ja aj ked som zo Slovenska
Chcel by som vediet ako mam urobit ciselne stupajuce znacenie. Uvediem priklad:
Hranol a na jeho boku potrebujem spravit rysky a cislovaie od 1 do 100 napr. po 10mm to znamena ze po kazdych 10mm bude cislo o 10 vascie 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100. Ide to urobit nejako cez parametre alebo relacie aby som to nemusel kopirovat a prepisovat kazde jedno? Ked mam 5 cisel tak sa to da ale ked mam znacenie kde je toho viac tak to uz je otrava...
Prikladam aj jednoduchy nakres ak by to nebolo jasne z toho co som napisal.
Dik
dodo
Tags (1)
7 REPLIES 7
RadovanMíček
Tady může kdokoliv
Mrkni na video
Software consultant.
dodo_mt
Ahoj Radovan
Dakujem! Podarilo sa mi to sice na viac pokusov ale podarilo!
Nerozumiem vsak jednej veci ako je mozne ze v relaciach ked kilknem na zobrazenie kot mi vyskoci tabulka (Show Dimension) Enter dimension to be shown:
Vam to pekne zobrazilo koty...
dodo
RadovanMíček
Pošli obrázek
dodo_mt
dodo_mt
Uz som na to prisiel... som drevo...
- musim si najpr oznacit ten parameter potom sa mi zobrazi prislusna kota
- alebo kliknut niekde mimo to textoveho okna a vybrat prvok na obrazovke alebo v strome
Jozef
dodo_mt
Este by som mal jednu otazku k relaciam suvisi to s tymto tak sa spytam tu.
- v Creo nie je mozne menit meno koty priamo v skici (na urovni skice)?
- meno mozem zmenit len cez Edit prvku > obrazia sa koty a potom na klik hodnotu koty........ ale ked som zmenil meno koty cez Edit ..... a potom Editol skicu tak meno je zase napr. sd1
Je mi jasne ze mozem robit relacie pre samostatne pre skicu a mimo skicu ale mena kot by mali mat rovnake ci?
RadovanMíček
Jméno kóty ve skicáři asi nezměníš.
Můžeš ale poslat námět na zlepšení, nebo hlasovat.
Create an product idea http://communities.ptc.com/community/creo?view=idea
