Salut à tous !
Je dois dessiner un enrouleur (type enrouleur de piscine).
Je bloque pour modeliser la bache.
Il faut que je puisse simuler plusieur position de la bache donc cela implique de faire une pièce flexible.
Je pensais faire une spline et un balayage mais je ne sais pas comment dessiner cette spline (en position déroulé ça doit etre une droite et en position enroulé une spirale...)
Avez vous des solutions à me proposer ?
How can i make ?
I'd build it as a cylinder for the rolled cover and a flat sheet for the extended cover and use a relation that changed the rolled cover diameter based on the amount of flat sheet extension.
The volume of the rolled cover plus the volume of extended cover is a constant, so that will be the basis for the equation.
