Pro Mechanica Calculation
Hallo
ich habe bei einer Schnelldurchlauf Berechnung nach 10 Stunden Rechenzeit folgende Fehlermeldung bekommen:
Schwerwiegender Fehler; Rechenlauf beendet
Tue Oct 26, 2010 04:08:43
Beim Gleichungslöser ist ein Platten-Lesefehler aufgetreten, was auf unzureichenden Plattenspeicher bzw. Verzeichnis-/Dateizugriffsrechte zurückgeführt werden könnte.
Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Dokumentation:
Abschnitt: "Running Standard Design Studies"
Themen: "Using Multiple Working Directories",
"Managing Disk Space Resources
Das Arbeitslaufwerk besitzt noch 180 GB freien Speicher, sowie die Hauptfestplatte 230 GB freien Speicher. Hat einer eine Ahnung wodran das liegen könnte und wie ich das korrigieren kann. Kann das mit der Größe des Virtuellen Arbeitsspeichers zusammenhängen? Ideen?
Im Anhang nochmal das ganze Fehlerprotokoll und ein Screenshot meines Modells, damit ihr euch das ganze vorstellen könnt.
Vielen Dank schonmal
Gruß Björn
Re: Pro Mechanica Berechnung
Hello Bjorn,
The majority of the community speaks English. Would you be able to repost as such?
-Dan
It could be a swap space issue, Bjorn. Are you running 32-bit or 64-bit? And how much RAM do you have? 64-bit OS would better allocate it's resources with less swapping.
If you're on 32-bit, look on PTC for the TPI regarding the "/3GB Switch". It may help.
MFG
Hey
Sorry... now in english 😉
I made a "RushThrough" calculation with Mechnica which failed after 10 hours with the following end of the Report:
Fatal Error; Computing run terminates
Do Oct 26, 2010 04:08: 43
A disk read error occured with the equation solver,which could be attributed to insufficient disk memory and/or directory/file access rights.
Further informations can be found in the following documentation:
Clause: "Running Standard Design Studies"
Topic: "Using Multiple Working Directories"
"Managing Disk Space Resources"
The Working directory has got 180GB free Space and the MainDrive has got > 230 GB free Space. I'm not really having a clou about the problem. One possibility could be that the virtual memory is to small.!??!
The PC is a AMD Athlon 64 X2 Dual, Core Processor 6000+ , 3.00GHz , 2,00 GB RAM , virtual memory 2046-4092 MB , WIN XP SP 3 , Pro/E WF 3.0
A Screenshot and the complete Error Report is in the att. of my first post.
Thanks so far
Björn
