Adding Date when printing on Océ TDS700
stefano.berrett
Hello everybody,
I need to stamp the current date on the drawings printed to the Océ
Plotter TDS700.
Pro/Engineer printing procedure is configured to generate a plt file and
the to call LPR program to do the actual printing. The plotter manual
suggest to the command STAMP as an option of the /Job Ticket/ sent to
the plotter. But I cannot understand what they mean... The plt generated
is an HPGL file with no mention of anything that can be considered a
/Job Ticket.
/I tried to insert some command I read in the manual before the .plt
file generated by Pro/ENGINEER, just as I did for driving the machine
attached to the plotter that folds the sheets, but it doesn't work.
Does anyone have some suggestion?
I understand this could be quite OT, but I hope that some of you may
help me anyway.
Thanks a lot
Stefano Berretta
sd
CAD.I.TECH - CAD Integration Technology s.r.l
Via Montevideo 7, 16129 Genova
Tel: 010 362 62 66 - Fax: 010 362 62 67 - SKYPE: stefano.berretta
www.caditech.it <">http://www.caditech.it>
La presente comunicazione, con le informazioni in essa contenute e ogni
documento o file allegato, e' strettamente riservata e soggetta alle
garanzie che legano i rapporti tra le parti interessate. E' rivolta
unicamente alle persone cui e' indirizzata ed alle altre da queste
autorizzate a riceverla. Se non siete i destinatari Vi informiamo che
qualsiasi azione, copia, comunicazione, divulgazione o simili basate sul
contenuto di tali informazioni e' vietata ai sensi della legge (art. 616
C.P., D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali). Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vi
preghiamo di darne immediata notizia al mittente a mezzo telefono, fax o
e-mail e di distruggere il messaggio originale e ogni file allegato
senza farne copia o riprodurne in alcun modo il contenuto. Grazie.
This e-mail and its attachments are intended for the addressee(s) only
and are confidential and/or may contain legally privileged information.
If you have received this message by mistake or are not one of the
addressees above, you may take no action based on it, and you may not
copy or show it to anyone; please reply to this e-mail and point out the
error which has occurred. Thank you.
Prima di stampare questa comunicazione consideratene, per favore,
l'impatto ambientale
Please consider the environment before printing this email
0 REPLIES 0
