The program will help me to model and obtain data of moments of structures
Translated below subject to english on 12th September 2022 at 844am IST by vnamboodheri
El programa me servirá para modelar y obtener datos de momentos de estructuras
You can try with this version - "Mathcad Express Free Download": https://www.mathcad.com/en/try-and-buy/mathcad-express-free-download
No, only for the simplest of structures. It is better to use a 2D or 3D frame analysis program.
These frame programs often have ability to analyze and design for concrete and steel structures to various country design codes. Such a program is https://risa.com/products/risa-3d. Expensive annual subscription that will pay for itself many times over when you start working in engineering practice.
No, solo para las estructuras más simples. Es mejor utilizar un programa de análisis de cuadros 2D o 3D.
Estos programas de marcos a menudo tienen la capacidad de analizar y diseñar estructuras de hormigón y acero según los códigos de diseño de varios países. Dicho programa es https://risa.com/products/risa-3d. Suscripción anual costosa que se pagará sola muchas veces cuando comience a trabajar en la práctica de la ingeniería.
For single beams/columns in concrete and steel of one or two spans Prime 8.0 can be used to develop the loads and design the beams.
Para vigas/columnas simples de hormigón y acero de uno o dos vanos, se puede utilizar Prime 8.0 para desarrollar las cargas y diseñar las vigas.
For structures that are not 2d or 3d frames like chimneys, tanks, silos, pressure vessels Prime is excellent.
Para estructuras que no son marcos 2d o 3d como chimeneas, tanques, silos, recipientes a presión, Prime es excelente.
Cheers
Terry
