Output of formulas defined with variables with equal signs
FL_9930868
2-Explorer
I have the following problem. If I e.g. Define 2 variables (b:=5 & h:=2) and then assign them to a new variable (W:= b*h) and then press =, then the following is displayed: W:= b*h=10
However, I would also like to see the formula written out and then the result: W:=b*h=5*2=10
When I do that with symbolic evaluation and keywords, it doesn't look pretty.
So is there a way to have formulas written out like above before I see the result?
This way you can understand the calculation better.
Thanks very much.
Translated by Andra Chirila using Google Translate on April 21st, 2021
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Wenn ich zb. 2 Variablen definiere (b:=5 & h:=2) und dann diese einer neuen variablen zuordne (W:= b*h) und dann = drücke, dann steht folgendes da: W:= b*h=10
Ich würde jedoch gerne zudem die ausgeschriebene Formel sehen und danach das Ergebnis: W:=b*h=5*2=10
Wenn ich das mit der symbolischen Auswertung und den Schlüsselwörtern mache, dann sieht das nicht schön aus.
Gibt es also eine Möglichkeit Formeln so wie oben ausschreiben zu lassen, bevor ich das Ergebnis sehe?
So kann man die Rechnung besser nachvollziehen..
Vielen Dank.
From "Help Center" - "Displaying Explicit Values" and "Explicit Calculation": https://support.ptc.com/help/mathcad/r9.0/en/index.html#page/PTC_Mathcad_Help/example_displaying_explicit_values.html#
