Estou encontrando problemas para abertura do Mathcad. Estava usando normalmente, mas de repente o programa começa a carregar e não abre. Já reinstalei e continua da mesma forma. Qual orientação para corrigir este problema?
Qual versão você está usando e que mensagem (ns) de erro você vê?
Existe um arquivo chamado:
MathcadPrime.exe.Config
dentro
C: \ ProgramData \ PTC \ Mathcad Prime
Exclua (ou renomeie) esse arquivo e tente novamente.
Boa sorte!
Luc, estou com o mesmo problema, fiz o que orientou mas ainda assim não funciona!
Tente encontrar uma solução a partir daqui:
ou
https://community.ptc.com/t5/Mathcad-Installation/Mathcad-does-not-start/m-p/715983#M289
Boa sorte!
