Comment extrapoler une courbe dans le sens décroissant.
Sorry. Your worksheet is on Prime 3.1 format, so I can't read it. Could you print the worksheet to a pdf and post that.
Le problème est, que les informations ne sont pas données: ceux de Excel.
Et ensuite: est-ce que vous savez (avec certainté?) que il s'agit (par exemple) d'un function distribution de chance Weibull?
