hola estimada red tal vez me puedan ayudar con ideas de como puede hacer esta sección de una columna en matcad prime
agradezco mucho su ayuda
gracia !!
Hola, Sección de múltiples rectángulos profundidades y anchos desde la cara compresiva Cheers Terry
http://web.archive.org/web/20060319154741/http://www.mathcad.com/Library/LibraryContent/rectcols.mcd
The above is an old mathcad file that can be transposed to Prime
"This application calculates the useable strength of tied square or rectangular reinforced concrete columns at the eccentricity of the applied load. The neutral axis location is determined using the Mathcad root function or solve block, and load capacity is computed using stress and strain compatibility, with reinforcing bar stresses calculated for each bar. This approach eliminates the need for approximate methods, tables or interaction diagrams."
Terry
Hola Andres
Adjunte su hoja de Mathcad, no solo una imagen.
Creo que este 'tipo de gráficos' no fue producido por Mathcad / Prime. Es una imagen proveniente de otra aplicación e importada en la hoja Mathcad / Prime.
¡Success!
