Bonjour,
Je travaille sur la conversion de fichiers Mathcad vers prime et je me demande quelle est la continuité dans prime pour ce qui est des handbooks, y-a t'il la même fonctionnalité dans prime et si oui comment la convertir depuis Mathcad.
Merci d'avance
Ahh! Terry's Antwort lässt eine weitere Interpretation Ihrer Frage zu.
Möglicherweise geht es Ihnen um die sogenannten "E-books", auf welche man im echten Mathcad unter "Help - E-books" zugreifen konnte?
Diese Funktionionalität gibt es in Prime leider auch nicht mehr.
Wie Terry schon geschrieben hat, gehen beim Konvertieren der einzelnen Arbeitsblätter die Querverweise verloren.
Die Funktionen der vier E-Books, welche üblicherweise Teil der Mathcad-Distributionen waren, sind übrigens in Prime schon fest integriert.
Es geht um die E-Books, die oben im Bild zu sehen sind (bis auf "Images", das sind die "Amazing Images" von Prof. Birkeland).
Ich verstehe nicht ganz, wonach Sie fragen.
Falls es um ein Handbuch zu Prime geht - es gibt keines.
Das letzte wirklich umfassende Handbuch inklusive kompletter Referenz gab es zu Mathcad 11 und das ist nun über 20 Jahre her.
Zu den späteren Versionen gab es auch Handbücher, allerdings mit abgespeckten Umfang und nur elektronisch als PDF.
Zu Prime gab es nie so etwas wie ein Handbuch, nur das (zum Teil verwirrende, unübersichtliche und unvollständige) Hilfesystem.
Wenn Ihre Frage aber zur Funktionalität von Prime im Vergleich zu den älteren Mathcad-Versionen ist, so ist Prime leider langsamer, umständlicher zu bedienen und mit einem geringerem Funktionsumfang ausgestattet als das mehr als 10 Jahre alte Mathcad 15. Die Entwicklung von Prime schreitet leider nur sehr langsam voran und ich habe auch den Eindruck, dass Sie auch von Leuten gemacht wird, welche wenig Ahnung davon haben, wie die Benutzer diese Software benutzen (wollen). Der Fairness halber muss aber auch erwähnt werden, dass es durchaus auch sinnvolle Verbesserungen in Prime gibt, wie etwa das Anlegen und Editieren von Matrizen (das Scrollen ist nur leider unbrauchbar implementiert) und die Ctrl-J Funktionalität beim Programmieren.
Falls fie fragen, WIE sie ältere Dateien ins neue Format von Prime konvertieren sollen? Dazu stellt Prime einen Konverter zur Verfügung. Dieser wird nicht standardmäßig installiert, sondern muss explizit bei der Installation angewählt werden. Falls das bei der Erstinstallation nicht gemacht wurde, kann der Konverter aber auch später noch nachinstalliert werden - einfach das Installationsprogramm nochmals aufrufen.
Die konvertierten Dateien benötigen meist noch intensive Nachbearbeitung, vor allem, was die Formatierung betrifft, aber auch die Funktionalität betreffend. Wenn man Pech hat, lässt sich das konvertierte Sheet wegen fehlender Funktionalität überhaupt nicht zum Laufen bringen.
Bonjour,
Les manuels Mathcad regroupent des feuilles de calcul Mathcad, certaines reliées par des hyperliens.
Prime peut convertir les feuilles de calcul des manuels avec le programme de conversion Mathcad vers Prime, mais vous perdrez tous les liens.
Comme la plupart des manuels regroupent les feuilles de calcul Mathcad dans un seul répertoire, vous pouvez traduire toutes les feuilles de calcul simultanément.
À bientôt !
Terry
Bonjour,
J'ai converti les feuilles de calcul de l'ancienne formule Mathcad Roark pour la contrainte et la déformation en Prime. Tout cela en une seule fois.
Création d'une page de sommaire de feuille de calcul Prime avec des liens hypertexte vers les feuilles individuelles.
Création d'une feuille de calcul Excel avec des liens hypertexte vers les feuilles de calcul.
Je le ferai quand j'aurai du temps libre.
À bientôt !
Terry
