Probleme bei der Installation von Creo auf einem MacBook Air
NB_10127350
Dear Sir or Madam,
I have downloaded the student version for Creo. However, I tried to install it using a Windows 11 emulator on my MAC book. After several contacts with Apple and the support of the emulator program, they told me to contact Creo support with the problem. As already discussed with one of their employees, I have the problem that the installation goes through without problems, but the program does not open afterwards. Now the question if you have information how this works with an emulator or you can help me with my problem. If necessary, I can send them screenshots.
The errors are:
o Creo installed successfully with some warnings.
o Your hardware is not qualified for Creo Simulation Live
o Your hardware is not fully qualified for Creo Generative Topology
For more information on hardware qualification, use the hardware check utility
o The version of JRE that is installed on your machine is out-of-date. For optimal performance of Creo, PTC recommends that you install latest JRE 8 from here
Or are there solutions for similar problems or how it is possible to get Creo on the MacBook Air with M1 ?
Thank you in advance
With kind regards
Translated with DeepL Translate
Translated by Hedy Jin, Dec 2nd, 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich habe mir die Studtendenversion für Creo heruntergeladen. Allerdings habe ich versucht die Installation mithilfe eines Windows 11 emulator auf meinem MAC-Book vorzunehmen. Nach mehrfachem Kontakt mit Apple sowie dem Support des Emulator Programms, meinten diese ich sollte mich mit dem Problem an den Support von Creo wenden. Wie bereits mit einer Mitarbeiterin von ihnen Besprochen, habe ich das Problem, dass die Installation problemlos durchläuft sich das Programm allerdings anschließend nicht öffnen lässt. Nun die Frage ob sie Informationen haben wie dies mit einem Emulator funktioniert oder sie mir bei meinem Problem weiterhelfen können. Bei bedarf kann ich ihnen gerne Screenshorts zukommen lassen.
Die Fehler Lauten:
Bzw. gibt es Lösungsansätze für ähnlich Probleme oder wie es möglich Creo auf das MacBook Air mit M1 zu bekommen ?
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Die folgenden Themen können für Sie nützlich sein:
Welche Programmversion versuchst du zu installieren?
