Hallo zusammen,
wie sieht eigentlich die Dateistruktur der Freewareversion
"Creo Elements/Direct Modeling" aus?
Wie und wo muß ich eine LISP-Datei hinlegen, damit sie beim
Start ausgeführt wird?
Wie und wo muß ich eine LISP-Datei hinlegen, damit sie dauerhaft
im Werkzeugkasten bleibt?
Wie und wo muß ich eine LISP-Datei hinlegen, damit ich über die
Menü-Reiter die Datei auswählen kann?
Fragen auf Fragen eines Einsteigers.
Mit Gruß Werner
Eine Lisp-Datei kannst du ablegen wo du möchtest.
Zum Beispiel:
C:/User/Lisp/Beispiel_1.lsp"
In deinem Einstellungsverzeichnis muß dann in einer Datei der Pfad dorthin angegeben werden.
Zum Beispiel könnte das so aussehen:
C:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\PTC\Creo Elements Direct Modeling Express 4.0\40.0\..
Darin gibt es eine Datei namens sd_customize (wenn nicht, einfach eine leere Textdatei erstellen, ohne Endung).
Und darin muß der Ladebefehl so angegeben werden:
(load "C:/User/Lisp/Beispiel_1.lsp")
Nun wird das Lisp beim Hochfahren geladen und ist in der Werkzeugkiste zu finden.
Für 2D gibt es im Verzeichnis ..\40.0\Annotation\.. eine am_customize
Viele Grüße !
Matthias
Zum Beispiel:
Viele Grüße !
Matthias
Hallo Matthias,
Danke für Deine Antwort.
Mit Gruß Werner
