Ciao a tutti,
Ho bisogno di creare un nuovo utente e una password in ThingworxStudio per poi associarlo a un esperienza e visualizzare le volte che quell'esperienza è stata visualizzare.
Potete aiutarmi.
Grazie,
Matteo.
in pratica devi aprire l'indirizzo per accedere al Thingworx ( non studio ma Core) , il link e' lo stesso che usi nel setup dI thingworx studio ma con un'altra Url :
Esempio :
Default Experience Service URL in Thingworx Studio
PROVA.studio-trial.thingworx.io
da Browser :
https://PROVA.studio-trial.thingworx.io:8443/Thingworx/Home
poi devi avere un po' di conoscenze su come funziona Thingworx per creare utenti e nel caso in cui utilizzi dei servizi per tirare fuori dei dati , su come si assegnano le giuste credenziali per far accedere ai servizi.
Come si crea un utente e come si configurano le credenziali , in rete le trovi. ora non ho sotto mano i link , ma se cerchi trovi qualcosa di sicuro.
Saluti
Giuseppe
@Matteo_1987 I used Google Translate to understand the post and I believe you can create new users inside ThingWorx instance associated with your Studio account . You could assign rights/privileges to that user in ThingWorx to allow access to entities used in Studio project. To get the count of views you might have to write custom ThingWorx service.
Hello to all,
I need to create a new user and password in ThingworxStudio and then associate it with an experience and view the times that experience has been viewed.
Can you help me.
Thank you,
Matteo.
-Durgesh
ok, ho capito.
Riusciresti a spiergarmi passo passo il procedimento?
Grazie
Esempio :
da Browser :
Saluti
Giuseppe
