Problem with update/install Studio 1.10?
SOLVED
Level 1
Hi all, i worked with the release 1.09 - no Problem on Windows 10. Today, i update and i couldn´t install the software. I deinstall all Thingworx - Software. I install Thingworx Studio completly new, but it doensn´t run. Can help me anyone?
This are the Detail in my log:
FEHLERDETAILS
Folgende Fehler wurden bei diesem Vorgang entdeckt.
* [10.03.2017 16:56:04] System.Deployment.Application.DeploymentException (ComponentStore)
  - Die Transaktion wurde nicht abgeschlossen. Der Dateiname ist möglicherweise zu lang. Kürzen Sie ihn, und versuchen Sie es erneut.
  - Quelle: System.Deployment
  - Stapelüberwachung:
   bei System.Deployment.Application.ComponentStore.SubmitStoreTransaction(StoreTransactionContext storeTxn, SubscriptionState subState)
   bei System.Deployment.Application.ComponentStore.SetPendingDeployment(SubscriptionState subState, DefinitionIdentity deployId, DateTime checkTime)
   bei System.Deployment.Application.SubscriptionStore.SetLastCheckTimeToNow(SubscriptionState subState)
   bei System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
   bei System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
  --- Interne Ausnahme ---
  System.IO.DirectoryNotFoundException
  - Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070003)
   bei System.Deployment.Internal.Isolation.IStore.Transact(IntPtr cOperation, StoreTransactionOperation[] rgOperations, UInt32[] rgDispositions, Int32[] rgResults)
   bei System.Deployment.Internal.Isolation.Store.Transact(StoreTransactionOperation[] operations, UInt32[] rgDispositions, Int32[] rgResults)
DETAILS ZUR SPEICHERTRANSAKTION DER KOMPONENTE
* Transaktion auf [10.03.2017 16:56:04]
  + System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationSetDeploymentMetadata
   - Status: Set
   - HRESULT: 0x0
  + System.Deployment.Internal.Isolation.StoreTransactionOperationType (27)
   - HRESULT: 0x80070003
1 ACCEPTED SOLUTION
Re: Problem with update/install Studio 1.10?
I had a similar issue that I just resolved. I deleted the folders under this location
<user home>\AppData\Local\Apps\2.0
After that it worked.
Hi Jürg Vorburger​,
I addition to what Lino added; If it still does not work I would suggest you to take a backup and clear <UserHome>\AppData\Roaming\ThingworxStudio and also ThingWorx Studio project folder.
This should ideally work; but if it still does not work; please share the complete ThingWorx Studio logs for further analysis.
I hope it helps.
Hi all, Thanks for the tipps, but it doesn´t run. . I logged in with a admin user an then i delete my complete user profil. Then, its run.  I lose my Project on the hard disk. Are the Projects as a duplicate on the Server by PTC?
