Hallo zusammen,
in der Version Express 6.0 wird die Schnittebene schraffiert dargestellt, das ist recht sinnvoll.
Kann man das in Express 4.0 nachziehen bzw. auch einstellen?
So schön Express 6.0 auch ist, aber es gibt Anwender, die weiterhin mit XP benutzen werden.
Mit Gruß
Werner
Hallo Werner,
kann nicht sagen ob es möglich ist oder nicht.
In der v18.1 der Vollversion, die ja das Gegenstück zur Express 4 ist, kann man die Schraffur mit den Befehlen
(elan::prim-set-show-clip-hatches nil) ;; hatch off
(elan::prim-set-show-clip-hatches t) ;; hatch on
an und ausschalten.
Leider funktioniert das in der Express 4 und auch der v19 bzw. Express 6 nicht.
Hat hier schon jemand versucht die Express 6 auf XP zu installieren?
Nicht unterstützt muss ja nicht heissen das es nicht läuft ![]()
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
na klar habe ich die Version 6.0 parallel zur Version 4.0 unter XP laufen.
Funktioniert auch so weit so gut.
Nur in der Annotation bleibt schon mal ein Rest der eingabemasken im
Arbeitsbereich stehen und das ist auch mit Bildneuaufbau nicht zu korrigieren.
Wo die Verbesserungen zu 4.0 liegen weiß ich so noch nicht.
Was mir besser gefällt ist die Schraffur in der Schnittdarstellung beim Modeling.
Die Fenstervorgabe ist hier um die Schraffurfarbe ergänzt gegenüber 4.0
Da stellt sich die Frage, welche DLL bearbeitet die Fenstervorlage in 6.0?
Mit Gruß
Werner
Hallo Werner,
habe ein ähnliches Problem wie
bei den Vollversionen 18 +19 + Express 4 + 6 unter Vista wenn ich unter Datei auf Anpassen gehe.
Da hilft bei mir F11 Vollbild + nochmal F11 Normalansicht, dann ist alles wieder wie es soll.
Probier mal
vieleicht hifts ja auch bei dir.
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
Danke für diesen Hinweis. Funktioniert bei mir nur teilweise.
Das liegt aber an meinem Rechner und der verwendeten Grafikarte.
So werde ich doch noch länger bei der Version 4.0 bleiben.
Mit Gruß
Werner
