Paramètres UDP
lbesse-2
Paramètres UDP
Bonjour,
J'utilise le fichier UDP suivant pour introduire les fournisseurs dans la configuration d'outil. Tout fonctionne correctement, mais j'ai un problème pour récupérer le paramètre "FOURNISSEUR" dans les séquences CN.
Je voudrais l'utiliser via l'instruction : PPRINT / NOM_FOURNISSEUR : &FOURNISSEUR, mais impossible de trouver la bonne syntaxe.
Merci de votre aide
Civodul
(To:lbesse-2)
Il faut activer TOOL_USER_DEF_PARAM dans la table des PPRINT.
