après un rehosting d'une application en windchill 8.0 problème LDAP error 50
psalaün-2
Bonjour,
je dois migrer une application dévepoppé avec Windchill 8.0 M040 sur une instance avec un changement d'URL.
J'ai appliqué les procédure du rehost guide.
le résultat est que le methodServer se lance et que je peux me connecter avec le login d'adminstrateur mais tous les autres login ne focntionnent plus et je ne peux pas agir sur le LDAP à partir de Windchill avec toujour la même erreur provenant du LDAP :
LDAP error code 50 - Insufficient Access Rights]
merci de votre aide
Cordialement
Philippe Salaün
2 REPLIES 2
I am writting in english now.
My fisrt question is : problem of rehosting a soft in windchill 8.0 M040 with problem of error from LDAP
For my problem of rehosting, I found a part of the solution.
I made a mistake in the table repository to rename the field GUID for the new targethost name o the LDAP.
Now my MethodServer start correctly, I could connect with anay users but I coudl'nt create an new user from windchill od modify password.
I have always the same error  : LDAP errorcode 50 - Insufficient Access Rights : remaining name 'uid= toto ......
Is anaybody have an idea please ?
thank
Philippe salaün
I resolved my problem myself.
In fact, for adminstration connection to LDAP from Windchill, after URL changing you have to modify file <windchill>\tasks\wt\federation\MapCredential.xml to put the new URL.
It'OK now
