Import / Export functionality in Windchill is only available in the Products for the role productmanager. This functionality should be available for other roles too, like
view and print user.
Regards
V. Pollak
Der Import / Export Manager steht nur dem Anwender in der Rolle Produktmanager zur Verfügung. Zu Nutzung der 3d Modelle außerhalb von Windchill
ohne Installation von Creo (und den damit verbundenen Lizenzkosten) sollte die Funktion z.b. auch dem View and Print user zur Verfügung stehen.
Um eine optimale Skalierbarkeit zu erreichen sollte die Funktion separat den Rollen in Windchill zuweisbar sein.
mfg
Volker Pollak
mhwirth GmbH
