<2016JP>Improvement of Configuration Management Project Differences View
◆ Use Case
In the Project Differences View, search for member from author and created date.
When you select a member, the creator and created date are displayed. Work efficiency is bad because it is not displayed in the list.(See Figuer 1)
◆Request/Proposal
1. Display creator and creation date in the main window (See Figuer 2)
2. Sort and filter on each heading
3. Search range can be specified as date (YY / MM / DD ~ YY / MM / DD) and author
(I want to realize the functions of the general configuration management tool.)
コンフィグレーション管理のプロジェクト差異ビューの表示項目改善
◆ユースケース
プロジェクト差異ビューで、作成者や作成日から改訂ファイルを探す。
メンバを選択しないと、作成者や作成日が表示されない。一覧で表示されないため、作業効率が悪い。
◆要望・提案
1.作成者と作成日を、メインウィンドウに表示
2.各見出しでソートとフィルタができる
3.検索範囲を日付(YY/MM/DD~YY/MM/DD)と改訂者で指定できる
※一般的な構成管理ツールが持っている機能を実現してほしい。
