Check-in in Windchill is no longer possible
CH_9754389
7-Bedrock
Windchill 11.1 M020
Es lassen sich keine Modell mehr hochladen und auch nicht einchecken.
Server war voll gelaufen, wurde aber von der IT mit Speicher versorgt.
Laut den PTC Hilfe soll der Schreibschutz in der Windchill Console entfernt werden.
Dies geht aber nicht. Hier benötigen wir Hilfe
Failed to get Url information for content files to upload them to server. Error details:
Error occurred while executing HTTP request.
Translated by the community team using Google translate.
Original title: kein Einchecken in Windchill mehr möglich
Models can no longer be uploaded or checked in.
Server was full, but IT was supplying it with storage.
According to the PTC help, the write protection in the Windchill Console should be removed.
But this doesn't work. We need help here
Hallo,
sorry für die späte Antwort und vielen Dank für die Hilfe.
Das Problem wurde in der Zwischenzeit durch den Administrator gelöst.
Wir haben 8 User und nutzen FileFaults.
Wie schon vermutet waren diese aufgrund der Zwischenzeitlich vollen Festplatte auf  "Schreibgeschützt" gesprungen.
Der Status wurde zurückgesetzt und die FileFaults bereinigt, nun läuft wieder alles und die halbe Festplatte ist wieder frei geworden.
Danke!
Translated by the moderation using Google Translate
sorry for the late reply and thank you for your help.
The problem has since been solved by the administrator.
We have 8 users and use FileFaults.
As suspected, these had jumped to "write-protected" due to the hard drive being full in the meantime.
The status was reset and the FileFaults cleared, now everything is working again and half the hard drive is free again.
Thank you!
Are you using vault folders or BLOB storage?
BenLoosli
(To:CH_9754389)
Have the admin check the file vault properties to be sure they are enabled and writeable.
Try restarting Windchill.
How many users?
You should have at least 10% free disk space.
Hi @CH_9754389,
Please note that industry experts also review the replies and may eventually accept one of them as solution on your behalf.
Catalina
PTC Community Moderator
PTC
Hallo,
Danke!
Thank you!
