I am using Windchill PDMLink Release 12.0 and Datecode with CPS 12.0.0.0
NX集成问题
模型初版检入正常
更新升小版后检入 有一个参数属性Part_No没有驱动到模型的IBA属性上
初版检入是正常的
我对模型A.1版检出
检出后在NX打开后,这时候看模型的参数属性值还是有的
但我点【保存】后
可以看到检出的工作副本 模型的IBA属性上 物料编码 这个属性 值没有了
下面这个报错是因为上面这个IBA属性没有从模型参数驱动过来,所以在检入的时候有个校验,就报错了。
已经解决 thanks
Great that you solved your own problem. Can you post what the solution was?
haha我只能用chinese reply you,
下面这个参数设置错了,我拿掉后就可以了
