Hi all,
I'm having a problem with Styler expressing whitespace in our PDF output. Please see the following code snippet and attached jpg of the output. When I manually remove the spaces between the para and section end tags, I have no problem. It seems that I should be able to strip the space somehow. I admit that the code is a little messy, but is there a way to ignore the whitespace in our output? We're using a FOSI-based Styler stylesheet. Thank you for your time and attention.
Kind regards,
Anne
SPI-turvalausekkeet<title>SPI-turvalausekkeet</title><conbody>
<section> <title>Johdanto</title>
Varoituksilla osoitetaan
tässä oppaassa vaaroja ja vakavuuden tasoa. Tutustu määritelmiin ja
merkityksiin.
Pocket Vieweriä ei ole tarkoitettu ensisijaiseksi
hälytyslähteeksi.
Vaaratarkoittaa välitöntä
vaarallista tilannetta, jonka huomioimatta jättäminen johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan. Web Viewerissa ei ole äänihälytyksiä.</p<br/>>
VAROITUSVaroitus
tarkoittaa tilannetta, jossa saattaa olla vakavan loukkaantumisen
tai kuoleman mahdollisuus. Web Viewerissa ei ole äänihälytyksiä.</p<br/>> </section>
</conbody>
Johdanto
> merkityksiin.
> ensisijaiseksi
> hälytyslähteeksi.
> loukkaantumiseen tai kuolemaan. Web Viewerissa ei ole äänihälytyksiä.</p<br/>> >
VAROITUSVaroitus
> tai kuoleman mahdollisuus. Web Viewerissa ei ole äänihälytyksiä.</p<br/>> > </section>
> </conbody>
> Johdanto
Hi Paul,
Here's the snippet:
Also, two other things to note:
1) I published in another tool (Oxygen) and the whitespace was ignored.
2) I published with the OOTB Styler stylesheets and the whitespace was retained.
Thanks!
Anne
Hi Paul,
Thanks so much for your reply. You've hit upon the same solution that Paul Grosso offered us offline. Paul explained that
"...any character content--whitespace or not--within a section element is going to be significant. That is, having a space in between the <section> tag and the <title> tag is like having an "x" there, and the composition system will compose that space (just as if it had been a printing character) and you will see an extra line's worth of vertical space. It doesn't matter if you have 1 or 8 spaces, since they will all be on the "same line" of output."
Revising the DTD would definitely be an interesting exercise for testing, but it cannot be our end-solution. At the end of the day, we have bad XML and we need to figure out the origin of those spaces. Paul G. thought that someone might have pretty-printed the files.
Thanks again for your attention and help!
Kind regards,
Anne
