Transparenz
ptc-2363839
Transparenz
Hallo! Habe das Problem, daß TRANSPARENZ HALB nicht als solche erscheint - die Darstellung ist identisch wie TRANSPARENZ KEINE TRANSPARENZ VOLL erscheint dagegen als solche (also nur die Körperkanten sind sichtbar). Danke für schnelle Hilfe!!
Ich habe beide PE-Versionen und habe bei beiden die Moeglichkeit, die Transparenz auf halb zu stellen und das funktioniert auch richtig. Bezueglich Graphiktreiber: Geh mal auf die Homepgae des Graphikkarten-Herstellers und dschau mal, welche Treiber es aktuell dafuer gibt. Ich nehme mal an, dass Du eine Graphikkarte hast, welche OpenGL unterstuetzt. Gruss WoHo
