R: Issues with Intralink Toolkit Checkout
MicheleGiudici
Hi Ben,
I don?t know if you find the solution, but I?ve the same problem working
with Pro/Intralink 3.4 M060.
Changing the path of Local.ddb using ?\? instead of ?|? for the connection
, for me, solve the problem
Try err = PDMLDBConnect("C:\ProeData\ilink_ws\.proi\Local.ddb", &LDB);
I hope this help,
Michele Giudici
Logo CDT piccolo
CAD.I.TECH - CAD Integration TECHnology S.r.l
+ via Montevideo 7, 16129 Genova
( 010 362 62 66 - Ê 010 362 62 67 - SKYPE: michele.giudici
www.caditech.it
La presente comunicazione, con le informazioni in essa contenute e ogni
documento o file allegato, e' strettamente riservata e soggetta alle
garanzie che legano i rapporti tra le parti interessate. E' rivolta
unicamente alle persone cui e' indirizzata ed alle altre da queste
autorizzate a riceverla. Se non siete i destinatari Vi informiamo che
qualsiasi azione, copia, comunicazione, divulgazione o simili basate sul
contenuto di tali informazioni e' vietata ai sensi della legge (art. 616
C.P., D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali).
Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vi preghiamo di darne
immediata notizia al mittente a mezzo telefono, fax o e-mail e di
distruggere il messaggio originale e ogni file allegato senza farne copia o
riprodurne in alcun modo il contenuto. Grazie.
This e-mail and its attachments are intended for the addressee(s) only and
are confidential and/or may contain legally privileged information. If you
have received this message by mistake or are not one of the addressees
above, you may take no action based on it, and you may not copy or show it
to anyone; please reply to this e-mail and point out the error which has
occurred. Thank you.
cid:_1_061AF280068BC618003704ABC125758A
Prima di stampare questa comunicazione consideratene, per favore, l'impatto
ambientale
Please consider the environment before printing this email
Da: Ben A Bailey [
The file is there and the permission's are fine. I suspect that our IT
Security folks may have change...
0 REPLIES 0
