Lattice Structure
I am using Creo Parametric N/A N/A
안녕하세요. 와파입니다.
Lattice Structure(격자 구조)와 관련해서 겪고 있는 두 가지 문제에 대해 문의드립니다.
Q1. Q_1.png를 보시면 쉘의 두께가 충분함에도 4개의 서피스 중 두 서피스에만 비치는 현상이 일어납니다.
Q2. Q_2_*.png를 보시면 prt0001.prt에 적용한 빔과 동일한 사이즈의 빔으로 쉘의 두께만 0.5mm 만큼 늘렸더니 재생성에 실패했다는 경고가 출력되며 피쳐를 생성하지 못하는 상태가 됩니다.
위 이슈들과 관련하여 격자 생성에 대한 Process를 문의드립니다.
추가로, AMX 라이선스 사용시 격자 구조를 자동으로 생성한다고 안내되어 있습니다. 해당 내용은 3D Print 준비와 주문 단계에서 확인되지 않고 있습니다. 이에 대한 답변도 함께 부탁드립니다.
감사합니다.
Hello. It's wapa.
I would like to ask you about two issues you are experiencing with Lattice Structure.
Q1. If you look at Q_1.png, even though the shell thickness is sufficient, only two of the four surfaces are reflected.
Q2. If you look at Q_2_*.png, if you increase the shell thickness by 0.5mm with a beam of the same size as the beam applied to prt0001.prt, a warning that regeneration has failed and the feature cannot be created.
In relation to the above issues, we would like to inquire about the process for grid creation.
Additionally, when using the AMX license, you are instructed to automatically create a grid structure. The contents are not confirmed during the 3D Print preparation and order stages. Please respond to this as well.
thank you.
Translated with Google Translate by Simona Cuciureanu on December 6th 2021
