Hello everyone,
I have created an assembly in creo prametric v7 from two separate parts.
After completion, this assembly has File/Manage File/Rename
given a new name and saved.
Calling up this module works perfectly.
But now when I click on Delete current object,
the old file name is also displayed in the delete window for assigned objects.
However, this file does not exist anywhere, neither in session nor locally on the hard disk.
Any search for this old file has no result.
So why am I seeing this name as a related object in the delete window?
I'm grateful for every comment
Matthew
Translated by the Community Moderation using Google Translate
Hallo Zusammen,
ich habe in creo prametric v7 eine Baugruppe erstellt, aus zwei Einzelteilen.
Diese Baugruppe habe nach Fertigstellung über Datei/Datei verwalten/Umbenennen
einen neuen Namen gegeben und gespeichert.
Der Aufruf dieser Baugruppe funktioneirt einwandfrei.
Doch wenn ich nun auf Aktuelles Objekt löschen klicke,
wird mir im Löschen-Fenster bei Zugeordnete Objekte der alte Dateiname mit angezeigt.
Diese Datei existiert aber nirgendwo, weder in Sitzung, noch lokal auf der Festplatte.
Jede Suche nach dieser alten Datei bleibt ergebnislos.
Warum wird mir also dieser Name im Löschen-Fenster als zugehöriges Obejekt angezeigt?
Bin für jeden Kommentar dankbar
Matthias
