Hallo zusammen,
ich habe eine Hubschrauber entworfen, der zuerst nur aus 2D-Teilen besteht.
Nun möchte ich die Seitenteile des Hubschraubers auf der Mittelachse zusammenfügen.
Und das will mir einfach nicht gelingen.
Kann mir da Einer eine Lösung anbieten?
Ich lege mal alle Dateien bei.
Hallo Werner,
schönes Model .
In der Vollversion ist im Basispaket ein Modul "Bleche" enthalten womit man das machen kann,
im Express leider nicht enthalten.
So würde ich es machen:
Du musst den Rumpf in der anderen Richtung mit A03 extudieren und
dann mit A02 die Form prägen.
Hallo Friedhelm,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe Deine Anregung aufgegriffen, bin dennoch einen anderen Weg gegangen.
Durch Erzeugung einer Fläche entlang einer Splinekurve, Prägung mit der Außenkontur
und anschließender Verdickung der Restfläche bin ich zu einem schmiegsamen Verlauf
gekommen.
Ich lege meine Lösung als Datei bei.
Frage: Kann man ein Flächenteil in ein Solid umwandeln? Wenn ja, wie?
Gruß Werner
Ein Bauteil aus einzelnen Flächen wird automatisch ein Solid wenn alle Flächen ein Volumen bilden.
Also einfach die noch fehlenden Flächen hinzufügen, dann schließt es sich von selbst.
Das sieht bei deinen Seitenteilen natürlich nicht ganz einfach aus.
Eine andere Möglichkeit ist der Befehl "Verdicken" unter dem Reiter "3D-Geometrie".
Damit kann einer einzelnen Fläche die dritte Dimension hinzugegeben werden.
Manchmal klappt es besser wenn zum Verdicken eine ganz dünne Wandstärke angegeben wird, die man dann später noch versetzen kann.
Danke für Deine Antwort.
Genau das, was Du beschreibst habe ich an einer Testfläche festgestellt
und wollte gerade meine Frage aus dem Post zurückziehen.
Schönen Gruß
Werner
