Gewindetiefe als Parameter in Bohrtabellen
msöllner
Hallo zusammen,
ich würde gerne einen Parameter für die Gewindetiefe in der ISO Bohrtabelle einfügen. Scheinbar wird standardmäßig ein Verhältnis zwischen Bohr- und Gewindetiefe mit dem Parameter DEPTH_RATIO angegeben. Kann mir jemand sagen ob und wie ich die Tiefen für die verschiedenen Gewinde angeben kann?
Gruß Max
Maximilian
Are you referring to the machining module, or to Part Library?
Regards
Tom
Creo Element\Direct Modeling 20.6.0.0.0
Hello Tom,
I am refering to the Part Library.
Maximilian
I had the same question and submitted it to support. This is the response I received.
"Not part of Creo Elements/Direct Modeling functionality
To request this functionality, refer to Product Ideas @ PTC Community"
Document - CS170285
Regards
Tom
