Lissage entre cercle et rectangle
ptc-5422249
Bonjour,
Comment peut-on faire un lissage entre un cercle et un rectangle ?
Je n'arrive pas à avoir un résultat correcte, je pense qu'il faut mettre un sommet de missage sur le point de départ or il ne veut pas.
Cordialement
2 REPLIES 2
My French is horrible, so in Anglais:
You need to have the same number of curves in both sections. This means you need to cut the circle into four pieces. Where you make the cuts will determine how the circle transitions to the rectangle. Also, pay attention to the which vertex on each section is the start point, or you will get a twisted extrusion.
Thank you very much,
I had come to the same conclusion.
Best regards
