Hallo!
jeder von meiner Baugruppe hat einige Paramtern. Ich möchte sehr gerne in meiner Zeichnung von der Baugruppe ein Stückliste haben die die Parametern von die Teile enthalten.
Ich habe im internet viel gesucht und was gefunden, dass ich die Spalten von Parametern an die Baume dem Teil hinfügen muss. Und dann an der Zeichnung, "Tebelle aus Datei" ancklicken und dann sollte ich suchen auf ein Zeichnung Tabelle in Bibliothek.. Ich habe aber dieses Tabelle Datei in meinem Rechner nicht. Diese Datei die ich bräuchte heißt struktursrk_a4q_alles.tbl
Kann ich diese Tabelle irgendwo kriegen oder gibt es ein andere Weg dafür.
Vielen vielen Dank.
Beste Grüße,
Edna
Hallo,
ich fuerchte, dies ist keine allgemein bekannte Datei, sondern eine, die jemand erstellt und unter diesem Namen struktursrk_a4q_alles.tbl gespeichert hat.
Wenn Google sie nicht findet, kann wohl nur der Autor aus dem internet helfen, der die Datei erwaehnt hat.
Allgemein kann man Tabellen mit Report Parametern so generieren, dass auf die User-Definierten Parameter der Modelle zugegriffen wird.
Alternativ habe ich auch schon gesehen, dass die parameter im Modellbaum angezeigt werden und als Text gespeichert, dann der Text als Tabelle eingelesen wird.
P.S. Englische Posts haben in der Regel bessere Chancen auf Antwort
Gunter
Hallo,
Gunter
Vielen vielen Dank. Sehr hilfreich! ![]()
ja ich habe es noch mal auf Englisch gestern gepostet und hat es geklappt ![]()
Sorry noch mal eine Frage. Was meinen Sie mit "dann der Text als Tabelle eingelesen wird"? Wie kann ich diesen Text in Tabelle einlesen?
Danke ![]()
Die Ausgabe aus dem Model Tree ist eine Text Datei, die Werte normalerweise durch Leerzeichen getrennt.
(Screenshot zeigt links Notiz und rechts Tabelle durch einfaches Umbenennen ohne umformatieren fuer Model Tree aus Teil)
English:
When saving from model tree, you get a text file, the values usually separated by blanks.
(screenshot shows note on the left and on the right a table by simple rename without reformatting for a model tree of a part)
