keine gültige Lizenz !
ptc-5270672
Hallo Zusammen
nach einem PC-Wechsel, hier wurde das Programm durch den Administrator offenbar nur "rübergezogen",l bekomme ich bei Programmstart von CREO-Elements Express den Hinweis dass ich keine gültige Lizenz hätte.
Hab Programm schon zigfach deinstalliert und neu installiert, Einträge in der Registry entfernt und nach versteckten Programmdaten gesucht, nichts hilft.
Hat hier jemand eine Rat zu der Angelegenheit ?
Schon mal Danke fürs Durchlesen und erst recht bei einer Hilfe.
10 REPLIES 10
Hallo Günter,
da gibt es einen anderen Beitrag wo eine Lösung gefunden wurde.
Vieleicht ....
http://communities.ptc.com/message/25526#25526
(Please write info in your Signature) Sysinfo: I use Creo Elements Direct /Drafting, /Modeling and /Modeling Express 8.0 ( formerly CoCreate- SolidDesigner and Drafting or ME10 )
Hallo FriedhelmK
Danke für die schnelle Antwort, aber SpywareDoctor ist nicht auf dem System installiert ebenso wurde die Windows-Firewall bei einer Neuinstallation deaktiviert. Auf dem System ist noch zusätzlich Sophos Anti Vir vorhanden dieser war jedoch nicht deaktiviert.
Hallo Günter,
wie sieht denn diese Meldung
aus? Kannst du einen Screenshot hochladen?
Bei mir wurde vor kurzem der Pc neuinstalliert und bei der Installation von Express 4.0 bekam ich auch eine Meldung wegen ungültiger Lizenz.
Da gab es dann einen Link der mich zur Loginseite von PTC brachte.
Dort habe ich meine Emailadresse + Password neu eingegeben und danach startete das Programm.
Hallo Friedhelm
danke nochmals für dein Interesse an der Problemlösung und Unterstüzung
und hier die Fehlermeldung
Gruß Günter
Hallo Friedhelm
1., Unterstützung natürlich mit "tz"
wer noch mehr Schreibfehler findet darf sie behalten : )
2., Ich vermute dass bei dem " Rüberziehen" und dem anschließenden Deinstallieren irgenwo
ein Dateifragment stehenbleibt welches die Lizenzabfrage unterdrückt.
Gruß Günter
ukleine
(To:ptc-5270672)
Genau dieses Problem habe ich auch.
Hallo Uwe
hast du vielleicht das Problem schon lösen können?
Gruß Günter
ukleine
(To:ptc-5270672)
Hallo Günter,
nein, das habe ich nicht.
Als letzten Versuch Creo Elements auf diesem Rechner doch noch zum Laufen zu bringen,
will ich das Betriebssystem neu installieren (Windows XP SP3).
Mit dem frisch installierten Betriebssystem will ich es dann noch einmal versuchen.
Wann dies allerdings sein wird steht noch in den Sternen, da ich momentan arbeitsmäßig sehr gut eingebunden bin.
Freundliche Grüße
Uwe
http://ubuntuone.com/08nBERNp962hv44HJkEY3E
Hallo Uwe
Danke für die schnelle Antwort.
Also bei Neuausetzung funzt das Problemlos, naja vielleicht versuch ichs mal beim Support und die zeigen sich kulant : )
schönes WE
Gruß Günter
ukleine
(To:ptc-5270672)
Hallo Günter,
bedeutet "Neuausetzung" eine weitere Lizenz bei PTC mit anderer Email-Adresse beantragen?
Freundliche Grüße
Uwe
