how to develop a java plugin for IBPL-field-informations?
kschwemmer
How can I get informations about the backing Type of an IBPL-field?
IBPL-Field Value
For each of this items I Need the Status of die Backing type which is the underlying field:
Can anyone help me?
Hello Mr. Schwemmer,
you say that you need this information. Can you tell me please where you like to get these details?
In a form?
In a report?
In a word Export?
If it's just in the form, you can change the display format of the IBPL (I assume it is one), and add the {Status} field. Thats it.
If I would know what you need exactly, I could help better ...
Volker Eckardt
Hallo Herr Eckart,
vielen Dank für die Rückmeldung. Die Größe eines IBPL-Feldes ist auf 100 Zeichen begrenzt, eine Vergrößerung ist von PTC nicht angedacht.
Ich benötige die Details in separaten Feldern, so dass ich diese u.a. in Reports auflisten und auswerten kann. Hierzu wäre ein JavaScript sinnvoll, das aus dem Basis-Typ des IBPL-Feldes entsprechende Informationen ausliest und in entsprechende Text-Felder schreibt.
Hilft Ihnen das für eine weitere Unterstützung weiter?
viele Grüße
Kay Schwemmer
