Windchill 12.1 UpgradeManager does not recognize "Source System Version"
仁牧_12222648
I am currently upgrading from Windchill 11.1 to 12.1.
<Procedure>
(1) Install Windchill 11.1 (also install WindchillDS)
(2) Install WindchillDS for Windchill 12.1 (use the ver.11.1 installer)
(3) Install Windchill 12.1
(4) Run Windchill 12.1 UpgradeManager
<Problem>
In the "Check supported upgrade paths" step of UpgradeManager, I was expecting ver.11.1 to be displayed as the "Source system version", but ver.12.1 is displayed instead. (Ver.12.1 is also displayed as the "Target system version")
If you know the reason why ver.11.1 is not displayed as the "Source system version" and if you know how to fix it, please let me know.
Translated the text from Japanese to English using google translate
Subject - Windchill 12.1 UpgradeManager does not recognize "Source System Version"
Body - 現在、Windchill 11.1→12.1 へのアップグレードを行っています。
<手順>
(1) Windchill 11.1 インストール (WindchillDSもインストール)
(2) Windchill 12.1 用の WindchillDS をインストール (ver.11.1のインストーラを使用)
(3) Windchill 12.1 インストール
(4) Windchill 12.1 の UpgradeManager を実行
<問題点>
UpgradeManager の手順中「サポートされているアップグレードパスを確認」で、
「ソースシステムのバージョン」として ver.11.1 の表示を期待していたのですが、
Ver.12.1 が表示されてしまいます。(「ターゲットシステムのバージョン」にも ver.12.1 が表示されます)
「ソースシステムのバージョン」に ver.11.1 が表示されない原因、対策方法をご存知でしたら教えていただきたいです。
-By Community Moderation Team
Did you import the WC 11.1 database ?
