BUG gefunden ! Keine Lösung dafür ! PTC Creo 2.0
fmarkt
Software: PTC Creo 2.0
Also es gibt einen kleinen Bug auf den ich heute gestoßen bin,
dieser kommt wenn man in ein Textfeld öffnet um dort hinein zuschreiben, aber mit der Maus auserhalb ist und
dann noch die Taste "M" drückt.
Das hat dann mir dann den Bug verursacht, dass einerseits das zum Messen geöffnet ist und anderer seit das Textfeld und so blockieren sich beide.
Das Bild wurde mit Snipping Tool gemacht und dann eingefügt.
3 REPLIES 3
Mahesh_Sharma
22-Sapphire I
(To:fmarkt)
Fabian,
Could you please add the steps in English? This will help all other users.
fmarkt
(To:fmarkt)
Okay here in English,
In PTC Creo 2.0 is a little Bug and it will happen if you
open a textbox and you change position from the cursor from the mouse anywhere on the screen
moreover you have to click the letter "M".
The problem behind this is that these two open windows blocks the other window to close one.
One Solution ist to stop PTC with the Task-Manager but every information which is not saved will got lost.
Sorry for my terrible English.
MartinHanak
(To:fmarkt)
please publish detailed procedure how to reproduce the problem.
For example:
  • are you working in Part, Assembly, Drawing mode ?
  • how do you open Text box
MH
Martin Hanák
