The community will undergo maintenance on October 16th at 10:00 PM PDT and will be unavailable for up to one hour.
Hallo,
beim Start des Downloads in Firefox wird ein neuer Tab geöffnet und der Inhalt als Text ausgegeben. Mit IE läßt sich die pdf-Datei downloaden, enthält aber eine Datei unbekannten Formats mit dem Namen '0'. Diese lässt sich aber mit CoCreate Modeling PE nicht öffnen.
War jemand schon erfolgreich?
Siehe http://www.ptc.com/products/cocreate/modeling-personal-edition-3-0/ -> Beispielmodelle
August
Hallo,
Ich habe mir die Datei nochmal angesehen. Der Download sollte jetzt funktionieren.
Hans-Georg
Hallo,
Am besten auf den Link klicken und "Speichern" auswählen.
Danach ZIP auspacken und PK2 Datei in CoCreate Modeling PE laden.
Gruß,
Hans-Georg
Mit dem Internet Explorer konnte ich die zip-Datei downloaden. Diese enthält aber eine Datei unbekannten Formats mit dem Namen '0' und lässt sich nicht mit
CoCreate Modeling PE öffnen. In Textform beginnt sie mit 'Rz' statt 'PK'.
Fehlermeldung:
"Potentielle Optimierungen der Dateigröße.
Zur Reduzierung der Ladedauer des Modells,
speichern Sie es erneut.CoCreate Modeling konnte Datei "0.pk2" nicht entpacken. Diese Datei enthält keine gespeicherte Paketdatei, Sie verfügen nicht über ausreichend virtuellen Speicher, oder in Verzeichnis "C:/DOKUME~1/ADMINI~1/LOKALE~1/Temp/3pd65ee2jpmemse4032.autotmp" ist kein Speicher verfügbar. (Fehler 2)"
Ist die Datei zu groß für XP 32-bit?
August
Hallo,
Hans-Georg
Vielen Dank für die schnelle Bereitstellung der neuen Version: 'JigSaw_CoCreate_PE2_90.pk2'. Download und Laden in CoCreate Modeling PE laufen einwandfrei!
August
Weitere CoCreate 3D-Modelle gibt es hier:
Viele davon auch im Format PK2 für die PE-Version und viele im Format STP, welches die PE auch lesen kann.
