Comment accrocher un objet sur un axe ?
topSurfeur
Bonjour,
exemple:
Je charge un objet d'une bibliotheque d'objets igs or step dont on ne connait pas l'orientation. J'ouvre un plan de travail et je veux que mon objet soit re-orienté par rapport a mon plan de travail.
y a t-il une fonction ou astuce ?
comment apres le chargement connaitre l'inclinaison de mon objet dans les 3 axes sans ouvrir de plan de travail ?
En fin de compte dans cocreate3.0pe est-ce que les axes sont virtuels(creés a la demande) ou bien sont t-ils definis en dur dans le logiciel ?
merci par avance
Laurent
Personne pour eclairer ma lanterne..... ?
Laurent
lfortner
(To:topSurfeur)
Bonjour,
Utilisez la fonction [Position], sélectionnez l'objet à déplacer, choisissez [Assb Align.], [Align. axes], sélectionnez un axe sur l'élément à déplacer (par exemple une surface cylindrique), puis l'axe de destination (même procédé).
Vous pouvez continuer à déplacer le modèle initial par d'autres procédés, ex: [Alignem.] pour aligner des faces, puis terminez par Ok.
Examinez l'aide sur le sujet, et pratiquez encore et encore, puis cela vient naturellement.
Bon courage
lfortner
(To:topSurfeur)
Bonjour,
Bon courage
Bonjour,
Une fois de plus vous me "sauvez". parfait, d'apres ce que je peux voir l'existance des axes est plutot créée a partir des objets(face, arrete,etc) ou PdT et n'existe pas tant q'un PdT ou un objet a été créé; une fois créé on peut l'utiliser comme reference.
Mille merci
Laurent
