Bonjour,
J'aimerais savoir quelles fonctions de pro-engineer (Wildfire 5) sont disponibles en fonction du niveau de licence. Par exemple, la fonction "enveloppe simplifiée" (dans le menu insertion/données partagées en conception 3D) est-elle disponible à partir de la licence Creo Engineer II ou Creo Engineer III ?
Ou alors, connaitre les fonctions que regroupent les différents modules tel que Creo Advanced Assembly (AAX) ?
Où puis-je avoir ces informations ?
Merci d'avance de votre aide.
Diane
________________________
I would like to know what Pro-Engineer (Wildfire 5) functions are available depending on the level of license. For example, the function "simplified envelope" (in the menu Insert/shared data in 3D design) is available from the license Creo Engineer II or Creo Engineer III ?
Or, knowing the functions that comprise the different modules such as Creo Advanced Assembly (AAX) ?
Where can I get those informations ?
Thanks in advance for your help.
Diane
Bonjour,
Ici c'est la communauté Creo Elements direct. Il faut tranférer votre question sur communauté Creo Parametric pour avoir des réponses.
Gérard
Bonjour,
Je ne comprend pas. Wildfire 5, c'est Creo Element et non Creo Parametric me semble-t-il.
Sinon, je veux bien transférer ma question, mais comment fait-on ?
Diane.
Bonjour,
Je ne connais pas bien Wildfire, d'où l'erreur. Mais ce dont je suis sûr, ce n'est pas Creo Elements Direct.
Pour transférer la question, je ne sais pas. J'en re-créerais une.
Gérard
Très bien.
Merci pour l'info.
Je vais re-créer au bon endroit (enfin j'espère !)
