Hallo zusammen Ich habe ein Problem betreffend Import von DXF-Geometrien in Annotation. Wenn ich eine DXF-Datei in Annotion importieren stimmen die Masse um den Faktor 25.4 nicht. OSDM PE habe ich auf mm eingestellt. Ganz offensichtlich wird die Geometrie irgendwie in der Einheit ""Zoll"" betrachtet und dann intern mit dem Faktor 25.4 vergrössert. Wenn ich die DXF-Datei mit anderen Programmen öffne, stimmen die Masse tadellos. Muss ich da irgend eine Voreinstellung in OSDM PE berücksichtigen? Vielen Dank für eure Hilfe Martin
Vielen Dank für den Tipp ... es funktioniert jetzt tadellos. Gruss Martin
