Community Tip - Did you get called away in the middle of writing a post? Don't worry you can find your unfinished post later in the Drafts section of your profile page.
X
Bonjour, je crois qu'il faut modifier un paramètre dans le config.pro (disponible depuis outils => options) il s'agit du paramètre auto_regen_views qu'il faut passer à yes
