Chyba Configu
vdlápal
1-Newbie
Chyba Configu
Drazí čeští uživatelé,
mám problém s configem v Creo 3.0 M040 Akademická verze. S výchozím configem se aplikace bez problémů rozběhne, ale při použití upraveného configu (stejný používají bez problémů kolegové z týmu) při startování aplikace najednou celá aplikace spadne a zmizí, aniž by zahlásila chybovou hlášku. Do složky s configem se zapíše chybový soubor std ve kterém stojí " ERROR: could not initialize commn layer" připadně po pokusech to zlepšit "
Failed to initialize communications.  Some features are disabled.
ERROR - C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\M040\Common Files\text\config.pro, linenum 186:  Keyword 'COLOR_WINDOWS' is not valid.
ERROR - C:\Applic\Creo3\StarterPack_Creo3\config\config.pro, linenum 186:  Keyword 'COLOR_WINDOWS' is not valid."
Nemá s tím prosím někdo nějakou zkušennost nebo tušení, kde by mohl být zakopaný pes?
Předem děkuji za odpověď.
1 REPLY 1
MartinHanak
Problémy se souborem config.pro se obvykle řeší "metodou půlení intervalu". Tj. rozdělím soubor na 2 části a vyzkouším každou z nich. Postupně se tak propracuji ke konfigurační volbě, která se systému Creo nelíbí.
MH
Martin Hanák
