cuadro combinado me da error (combo box gives me error)
Compruébelo aquí: (Check it here)
¡Éxito!
Hola
Gracias por su respuesta pero no pude solucionarlo el error muestra cuando ejecutó el icono de cuadro combinado.
Hello
Thanks for your response but I couldn't fix the error shown when I ran the combo box icon
Translated by the Community Moderation using Google Translate.
Hola
¿Has leído también la última parte del hilo que he enlazado...?
Es importante: ¿Cuál es el idioma de tu windows y cuál es el idioma de tu Prime?
Si son diferentes, entonces este tipo de problemas pueden ocurrir.
Un saludo.
Hello
Have you also read the last part of the thread I linked...?
It is important: What is the language of your Windows and what is the language of your Prime?
If they are different, then these types of problems can occur.
All the best.
Luke
hola
Leí sobre el cambio de nombre del archivo image22.1. pero no encontré ese archivo, cambie el idioma de windows a español(España) para que sea igual al idioma del prime, pero sigue el error..
muchas gracias por tu tiempo.
saludos
hello
I read about renaming the image22.1 file. but I did not find that file, change the windows language to Spanish (Spain) so that it is the same as the language of the prime, but the error continues.
thanks for your time.
greetings
