Creare un Pattern di tasche lungo una curva in PE
Devoto
Salve a tutti come in oggetto, cercavo un luminare per aiutarmi in questo problema. Dovrei creare un pattern di fori o tasche lungo una curva. Il tutto con cocreate personal edition. Grazie.
Salve,
nei casi che descrive il comando di Pattern non è utilizzabile in modo automatico, è probabile che verrà implementato nelle prossime versoni.
Attulmente l'unica possibilità è costuirsi i riferimenti tramite i piani di lavoro e replicare le lavorazioni con il Pattern Libero o semplicmente con la copia delle stesse. Anche la versione completa di CREO Element Direct ha, per ora, la stessa limitazione.
Massimo Canali
EIT technologies Italia
3 REPLIES 3
Salve,
per creare un Pattern di lavorazioni e/o elementi è necessario:
- Nel menù Info processo, utilizzare il comando Crea (Gruppo) --> Elementi dell'insieme di facce --> Apertura o Tasca o Mozzo e poi selezionare le facce inerenti la lavorazione che si desidera replicare, definire un nuovo elemento per ogni lavorazione;
- Nello stesso menù utilizzare il comando Crea (Pattern) --> Selezionare la lista degli elementi (fori, tasche e mozzi) precedentemente definiti --> come Tipo selezionare Radiale e imporre i dati del pattern.
Alla lista di selezione possono anche essere aggiunte Parti e/o Gruppi in modo da definire un Pattern completo di elementi e lavorazioni.
Massimo Canali
La ringrazio per la pazienza e la risposta, ma perdoni la mia poca precisione. In realtà io creo i pattern radiali senza problema alcuno, ma la mia difficolatà sorge nel momento in cui il patter è lungo una curna tipo una elicoidale, oppeure lungo il bordo di uno stampo con un profilo non concentrico. Grazie ancora per la disponibilità.
Salve,
Massimo Canali
