Esportare family table
ptc-4360939
Sono un utente di Creo da poco tempo e mi sono accroto di un problema che esiste, consederata la risposta dell'assistenza, da molto tempo. Inoltre l'assistenza mi ha indicato un link per le nuove proposte e penso sia questo il posto dove scrivere il problema con la relativa soluzione.
Quando ho un assieme, con all'interno un particolare di lamiera, se decido di salvare l'assieme e il particolare con un nuovo nome, perdo la variante di stato piatto del particolare. La soluzione è semplice: visto che il particolare, aperto e salvato da solo non perde la family table, non è possibile integrare,nel comando di salvataggio, un flag dove si può scegliere se esportare la family table? Questo flag andrebbe ad attivare una "routine" di salvataggio che non è nient'altro che la stessa usata per salvare il particolare singolo...
Questa è una proposta che mi andrebbe che fosse discussa: qualcuno ha idee diverse e magari anche migliori?
Stefano
1 REPLY 1
Most of users of this board do not speak italian.
You probably would receive more answer if you translate your question in english...
