Bonjour,
J'utilise des attributs utilisateur pour les prêts dans les propriétés des matériaux afin d'informer mes attributs drw et PLM. J'ai un problème quand je fais des asm mécano-soudés, je ne peux plus attribuer de matière. Avez-vous une solution?
If you're referring to actual assembly files (.asm), it isn't possible to assign a material. Here's a snippet from PTC's documentation.
Ty
